МОТОР GX 1.8 90л.с. KE-JETRONIK У КОГО КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
#61
Отправлено 03 February 2009 - 16:14 PM
#62
Отправлено 03 February 2009 - 16:23 PM
из за чего берется 12 вольт на клапане повышения оборотов? он у меня иногда включается когда обороты ~ 900 и начинают обороты скакать. Когда разъем с клапана снимаю все ровно.
Плюс там постоянный, а минус идет с реле с цифрой 1 на торце.
Обороты надо регулировать со снятым разъемом
#63
Отправлено 03 February 2009 - 22:02 PM
привет!жаль что не помогло!слушай я когда купил машину то она не тупила!!!!!!!!!!!!!!!я на холодную летом жал на пидаль не думая и в один прекрасный момент она начала тупить!бывает на холодную давиш не тупит а бывает что тупит!кстати переодически есжу без прогрева завел и поехал сразу то стала заметна разница когда заводиш и обороты держит на холодную может что где просерает или начинает разрабатываться!Сменил вчера насос в баке...лучше не стало, все равно тупит на холодную, подвесной насос, кмк, громковато жужжит, похоже он медленно но верно накрывается...теперь думаю проверить датчик ТОЖ и давление в системе...
#64
Отправлено 04 February 2009 - 15:29 PM
Сообщение отредактировал newbie: 04 February 2009 - 17:04 PM
#65
Отправлено 04 February 2009 - 17:40 PM
#66
Отправлено 04 February 2009 - 22:15 PM
привет!подвесной насос проверяют подачей 12 вольт!мне проверяли в автосервисе!нагар на свечах какой?Всем доброго дня! У меня G2 87г. 1.8i GX K-Jetronic. Несколько дней назад перестала заводиться(стартер крутит нормально). Опытным путем выяснилось, что нет искры от катушки. Заменена катушка зажигания, высоковольтные провода, почищены свечи. Завел - низкие холостые, пытается заглохнуть, горит лампа генератора(на счет лампы - просто образовалась канавка на контактном кольце(возможно я неправильно его назвал) генератора. щетки заменил неделю назад. лампа гаснет через ~ минуту и аккум заряжается, т.е. на запуск двигателя это вроде как не влияет ). поддаю газа - сразу глохнет. со второй попытки завелась лучше - не глохла при нажатии на педаль газа. холостые более менее. на следующий день пытаюсь завести - опять таже ситуация - стартер крутит, но не заводиться. пол года назад менял погружной насос, топливный фильтр(около подвисного насоса который). Есть подозрения на подвисной насос, только не знаю как его проверить. Может подскажете в чем может быть причина? Буду премного благодарен!
#67
Отправлено 04 February 2009 - 23:26 PM
раз залило свечи, то насос получается не причем
нагар был коричнево-бордовый. походу распределитель на ладан дышит...
ща поставил на зарядку аккум и просушу свечи, может чего завтра и получиться.
#68
Отправлено 05 February 2009 - 18:19 PM
меняй трамблер и все дела!ща решил проверить еще раз искру. в результате на распределитель зажигания искра приходит, а на свечу нет... снял крышку распределителя, попрыскал туда ведэхой. подождал 10 мин, искра появилась. завожу - движок пыхтел, пыхтел и в завершении сел аккум.
раз залило свечи, то насос получается не причем![]()
#69
Отправлено 05 February 2009 - 23:24 PM
#70
Отправлено 07 February 2009 - 22:46 PM
начни как обычно - топливный,воздушные фильтры,свечи,провода,крышка трамблера,бегунок!на хх работает стабильно и заводиться тоже нармально,на хх газуеш провалы есть и перебои,если плавно нажимаеш то нармально разгоняеться?ищи может где контакт пропал все разьемы перетыркай!какой бензин льеш и на какой заправке заправляешся?Народ помогайте!!! когда топаешь на моем гольфике начинаются рывки, дерганья! двигатель - 1,8 k-jetronik 90hp! в чем мб дело?
#71
Отправлено 08 February 2009 - 02:16 AM
крышка свечи провода комутатор и бегунок новые стоят! после сегодняшней замены свече и проводов пропали рывки при старте (когда топаешь со шлейфом:)) а так иногда на передаче дергается и всё! я думаю что в баке или вода или грязь... или там другие симтомы? :)начни как обычно - топливный,воздушные фильтры,свечи,провода,крышка трамблера,бегунок!на хх работает стабильно и заводиться тоже нармально,на хх газуеш провалы есть и перебои,если плавно нажимаеш то нармально разгоняеться?ищи может где контакт пропал все разьемы перетыркай!какой бензин льеш и на какой заправке заправляешся?
#72
Отправлено 08 February 2009 - 12:12 PM
какой бензин льеш и на какой заправке?может дело в бензине?а фильтры менял?свечи какие стоят от свечей многое зависит!?крышка свечи провода комутатор и бегунок новые стоят! после сегодняшней замены свече и проводов пропали рывки при старте (когда топаешь со шлейфом:)) а так иногда на передаче дергается и всё! я думаю что в баке или вода или грязь... или там другие симтомы? :)
#73
Отправлено 08 February 2009 - 15:03 PM
92 бензин ТНК или Лукойл ) фильтры не менял...не могу найти топливный под капотом *( свечи чешские стоят новые (не помню фирму), но они одну проблему решили! когда дергается машинка такое ощущение что с подачей топлива что-то! может действительно шланги продуть насосом?какой бензин льеш и на какой заправке?может дело в бензине?а фильтры менял?свечи какие стоят от свечей многое зависит!?
зы дергаться стала не постоянно, а время от времени!
Сообщение отредактировал dalexenog: 08 February 2009 - 15:04 PM
#74
Отправлено 08 February 2009 - 16:49 PM
топливный фильтр под дном рядом с бензонасосом подвесным. Хорошо еше вытащить сам бензонасос подвесной и почистить его сеточку.92 бензин ТНК или Лукойл ) фильтры не менял...не могу найти топливный под капотом *( свечи чешские стоят новые (не помню фирму), но они одну проблему решили! когда дергается машинка такое ощущение что с подачей топлива что-то! может действительно шланги продуть насосом?
#75
Отправлено 08 February 2009 - 20:17 PM
не обижайся но заправки отстой!тока ПТК,НЕСТЕ И ШЕЛ!последней не злоупотребляй раз в месяц для профилактики!пополам можно попробывать на первый раз и скоко выжмеш чтоб просралась!дальше свечи тока НЖК 2,топливный фильтр находиться у заднего правого колеса где бензонасос!какой расход на сотню по городу?скорее всего от хренового бензина засрало что то!я рекомендую тока ПТК и НЕСТЕ!у меня кориш на копейке заправлялся на киришах и в итоге два карбера выкинул ЗАСРАЛО КОНКРЕТНО!поменял заправку и все стало нормально!топливный фильтр под дном рядом с бензонасосом подвесным. Хорошо еше вытащить сам бензонасос подвесной и почистить его сеточку.
#76
Отправлено 08 February 2009 - 20:18 PM
извини ошибся!топливный фильтр под дном рядом с бензонасосом подвесным. Хорошо еше вытащить сам бензонасос подвесной и почистить его сеточку.
#77
Отправлено 08 February 2009 - 20:19 PM
а подвесной может засраться?топливный фильтр под дном рядом с бензонасосом подвесным. Хорошо еше вытащить сам бензонасос подвесной и почистить его сеточку.
#78
Отправлено 10 February 2009 - 23:09 PM
#79
#80
Отправлено 10 February 2009 - 23:12 PM
