Спасибо за ссылку
Переборка карба помогла ненадолго
#81
Отправлено 19 January 2009 - 00:25 AM
#82
Отправлено 19 January 2009 - 00:28 AM
#83
Отправлено 19 January 2009 - 01:25 AM
#84
Отправлено 20 January 2009 - 10:24 AM
Сервопривод это, как я понимаю, вакуумный усилитель? Да, кроме мотора RH.Вопрос, все 2Е2 соеденены с сервоприводом тормозов? Чет я непомню чтоб у меня стоял тройник на магистрали к груше.
#85
Отправлено 20 January 2009 - 14:17 PM
Да разобрался уже, все подключил, карб установил, надо проводку перебирать теперь, фишка которая вставляется в электромагнитный клапан чет неработает, фишка в термоклапан вообще отрезана, с право от движка (если смотреть стоя перед капотом) тоже фишка валяется неподключенная, в пучке проводов откуда на карб фишки кстати такаяже болтается, очень похоже на подогрев пружины бывший.Сервопривод это, как я понимаю, вакуумный усилитель? Да, кроме мотора RH.
Короче как я понял искры нет, свечи новые, проверял напряму без датчика хола, всеравно нет, катушка и комутатор скорее всего целы (сами по себе немогли же сломатся стоя в гараже) короче проводка и только проводка.
#86
Отправлено 25 January 2009 - 22:33 PM
Холостые 2500! Как отрегулировать? Когда заводиш вроде не очень высокие но за пару секунд плавно набирает 2500.
#87
Отправлено 25 January 2009 - 23:23 PM
#88
Отправлено 26 January 2009 - 00:04 AM
Фига себе прогревочные! Так когда они нормализуются обычно, у меня минут 10 двиг работал, ничего не поменялось вообще. Да и качество смеси непонятное, дымаган белый валит и бензом воняет2500 это походу прогревочные такие.... у меня они около 2000 .....
#89
Отправлено 26 January 2009 - 00:22 AM
#90
Отправлено 26 January 2009 - 11:33 AM
С правой стороны карба есть система рычагов (рычаг термопривода и рычаг ДЗ) с болтами под внутренний шестигранник на 4. Играйся с взаимным расположением этих рычагов.Короче седня был первый запуск на карбе, с искрой все ништяк, просто акум севший был, воткнул от транспортера 75ку и машинка с пол пинка завелась! Пытался резко повернуть ключ чтобы несхватил двиг, все равно заводится, короче отлично! Но! Холостые просто охренеть, 2500 точно есть, и зараза смесь богатая помоему, в гараже туман и дышать нечем, один угарный газ, пробовал винт СО крутить, закрутил до упора а ничего не меняется, на 3х-позе винт выкрутил немного, тоже результата никакого.
Рычаг термопривода отвечает за время прогрева, рычаг ДЗ за обороты двигателя (холодного).
А винт на 3-х позиционнике никак существенно не влияет на обороты двигателя (по крайней мере у меня).
Сообщение отредактировал Uri: 26 January 2009 - 17:14 PM
#91
Отправлено 26 January 2009 - 11:57 AM
#92
Отправлено 26 January 2009 - 12:05 PM
за высокие прогревочные отвечает термотаймерный клапан
но их же можно отрегулировать как было мсказанно.... объясни как он влияет???
#93
Отправлено 26 January 2009 - 12:12 PM
Отвечать, то может и отвечает, но никак не регулирует. Я так думаю.за высокие прогревочные отвечает термотаймерный клапан
#94
Отправлено 26 January 2009 - 14:22 PM
не регулирует,простоо если не отключается,то обороты постоянно будут высокимино их же можно отрегулировать как было мсказанно.... объясни как он влияет???
#95
Отправлено 26 January 2009 - 17:05 PM
Прошу прощения. Не совсем понял о чем речь. Если можно по-подробнее и где это горе стоит ? (Можно схему или фото)за высокие прогревочные отвечает термотаймерный клапан
#96
Отправлено 26 January 2009 - 17:10 PM
Прошу прощения. Ошибся. Не рычаг пуллдауна, а рычаг термопривода отвечает за время прогрева. Думал одно, а написал совсем другое.С правой стороны карба есть система рычагов (привод пуллдауна и привод ДЗ) с болтами под внутренний шестигранник на 4. Играйся с взаимным расположением этих рычагов.
Рычаг пуллдауна отвечает за время прогрева, рычаг ДЗ за обороты двигателя (холодного).
#97
Отправлено 26 January 2009 - 18:02 PM
над 3-х позиционником круглая черная таблетка с гнездом под питаниеПрошу прощения. Не совсем понял о чем речь. Если можно по-подробнее и где это горе стоит ? (Можно схему или фото)
напиши хоть,что у тебя за мотор и система впрыска
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 26 January 2009 - 18:03 PM
#98
Отправлено 26 January 2009 - 18:09 PM
ссылку давал на фоткуПрошу прощения. Не совсем понял о чем речь. Если можно по-подробнее и где это горе стоит ? (Можно схему или фото)
#99
Отправлено 26 January 2009 - 21:56 PM
Насколько понял из объяснений, все вакуумные шланги подключены (по умолчению будем считать, что правильно), но электрика к термоклапану и электроклапану не подключена. При температуре ниже нуля через черную таблетку продувается воздух. А при подключении к ней электроразъема при включении зажигания она нагревается за несколько секунд и перестает пропускать через себя разряжение. Поэтому при заводе холодного двигателя у тебя получается следующее: из-за того, что черная таблетка не подключена к разъёму - она не нагревается и не перестает пропускать разряжение. Из-за этого шток 3-хпозиционника постоянно выдвинут и у тебя постоянно повышенные прогревочные (где-то 2300-2500).Фига себе прогревочные! Так когда они нормализуются обычно, у меня минут 10 двиг работал, ничего не поменялось вообще. Да и качество смеси непонятное, дымаган белый валит и бензом воняет
Т.е. как только восстановишь проводку, картина будет следующей: завел, секунд от 5 до 45 (в зависимости от того, насколько холодно за бортом) держится 2300-2500 оборотов, затем скидывается до 1800-2000 об., которые должны снизиться до 850-900 об. при прогретом двигателе.
Выключил зажигание - убрал питание с электромагнитного клапана (сзади-снизу карба) - шток 3-хПБ втянулся полностью и тем самым полностью закрыл дроссельную заслонку. Двигатель заглох без детонации. Через некоторое время разряжение ослабнет и шток 3-хпозиционники полностью выдвинется. Аллес!
После того, как восстановишь полностью проводку на карб, можешь начинать регулировку. А раньше - это бестолковое занятие, потому что автоматика или работает вся, или заглушена вся.
Всё это расписано в мануальчиках, что я тебе скидывал. Удачи!!!
#100
Отправлено 26 January 2009 - 23:04 PM
С точностью до наоборотПри температуре ниже нуля через черную таблетку продувается воздух. А при подключении к ней электроразъема при включении зажигания она нагревается за несколько секунд и перестает пропускать через себя разряжение. Поэтому при заводе холодного двигателя у тебя получается следующее: из-за того, что черная таблетка не подключена к разъёму - она не нагревается и не перестает пропускать разряжение.
Шток выдвигается полностью пружиной, которая находится внутри ТрПозиционника. Таблетка закрыта. После включения, таблетка нагревается несколько секунд, и клапан внутри нее открывается. На трехпозиционнике создается разряжение, и шток втягивается.Из-за этого шток 3-хпозиционника постоянно выдвинут и у тебя постоянно повышенные прогревочные (где-то 2300-2500).
