А вот ещё возник доп вопрос, на моём двигателе (на клапанной крышке) должен стоять внутри маслоуловитель для картерных газов или сифон напрямую идёт в пространство под крышкой?
Сообщение отредактировал Brainformation: 15 March 2010 - 02:07 AM
Отправлено 15 March 2010 - 00:13 AM
Отправлено 15 March 2010 - 07:20 AM
Отправлено 15 March 2010 - 10:36 AM
И как у тебя обстоят дела с маслом в карбюраторе, или шланг под днищем? Кстати, если пробку залива масла снять при работающем, у тебя видны брызги масла под крышкой в различные стороны?прост напрямую))) или у меня чегото нехватает, что врятли)))
Отправлено 15 March 2010 - 11:38 AM
Отправлено 15 March 2010 - 15:02 PM
Отправлено 15 March 2010 - 15:50 PM
Отправлено 15 March 2010 - 16:15 PM
а "пластиковая" клапанная крышка под железной у тебя стоит?Нет, мне повезло, хотя крышка сверху забрызгалась. Там брызги не сильные, но капли до сифона газов долетают и засасываются, на "больших машинах" (с более большими движками) в крышке присутствует маслоотделительная сетка, а тут - её нет, т.е. сифон напрямую сообщается. Тогда возникает логичный вопрос, как же эта система работала изначально, на новой машине? (в принципе шланг под днищем не напрягает, но воняет, хотелось бы всё-таки к оригиналу придти...)
Отправлено 15 March 2010 - 16:24 PM
Отправлено 15 March 2010 - 16:39 PM
я тоже один раз забыл ее поставить но сразу исправил положение. а у тебя наверное поленились опять все разбирать и оставили как есть. так канешна будет масло плевать.Нет, там сразу видно распредвал из отверстия для залива, а она должна быть на 1.3 МН???
Если так - это обьяснимо, её не поставили и теперь масло брызгает капитально.
Отправлено 15 March 2010 - 16:44 PM
Отправлено 15 March 2010 - 16:59 PM
Отправлено 15 March 2010 - 21:13 PM
Сообщение отредактировал MUM: 15 March 2010 - 21:14 PM
Отправлено 15 March 2010 - 22:57 PM
Отправлено 15 March 2010 - 23:33 PM
Отправлено 16 March 2010 - 00:42 AM
Отправлено 16 March 2010 - 01:39 AM
Спасибо! ;)Да, нормально. В крышке стоит двунаправленный клапан, помягче который пропускает воздух во внутрь при остывании и более жесткий который стравливает критично высокое давление в атмосферу при нагреве.
Отправлено 19 March 2010 - 18:24 PM
Отправлено 19 March 2010 - 18:57 PM
Отправлено 19 March 2010 - 19:14 PM
Отправлено 19 March 2010 - 19:39 PM
