- Разница есть!!!!! С вытянутым тросом машина работает жеще, на слух отличишь сразу. Далее обороты, если вытянут, то они на холодную около 1000, без него 700, а на горячую 1300 без него 950.Тросик целый, я про то, что при заводке, что вытянута, что задвинута тяга, у меня разницы нет. изменение оборотов при этом, разве что музыкальный слух уловит. А про ТНВД мне человек говорил, но сам в него лезть не рискну, надо толкового спеца найти, а то знакомым, "умельцы" так перебирали, что вообще ехать не хотела машина
1,6 дизель не завелся... отзовитесь люди
#41
Отправлено 19 November 2010 - 21:28 PM
#42
Отправлено 19 November 2010 - 21:33 PM
как сказал бы венеролог - БУКЕТ. Хуже точно не будет.
+1
Все по порядку:
1.Замер компрессии
2.Проверка свечей
3.Замена фильтров(кстати, когда ты их менял???)
4.Проверь наконец метки ГРМ
5.Каким топливом и где заправляешься, смени, на время, старой слей
Про стартер сказали уже, прими к сведению, если щетки подизносились, то стартеру не раскрутить наш мотор.
#43
Отправлено 19 November 2010 - 21:44 PM
То конструкции ТНВД зависит.Далее обороты, если вытянут, то они на холодную около 1000, без него 700, а на горячую 1300 без него 950.
#44
Отправлено 19 November 2010 - 21:45 PM
#45
Отправлено 19 November 2010 - 22:20 PM
нетщетки заменить можно не снимая стартер?
#46
Отправлено 20 November 2010 - 01:17 AM
#47
Отправлено 20 November 2010 - 01:35 AM
у меня тахометр только время показывает)))То конструкции ТНВД зависит.
Я вот точно не помню, когда ГРМ меняли, проверяли момент впрыска, так было вроде пол градуса, или градус позже..., было поздно и регулировать не стали, как я понял это не существенно.
Это может влиять на отсутствие эффекта от вытянутой "тяги"
#48
Отправлено 20 November 2010 - 03:16 AM
Сфоткай насос.у меня тахометр только время показывает)))
Обороты у тебя должны подыматься. Момент впрыска не влияет на поднятия оборотов.
#49
Отправлено 20 November 2010 - 18:23 PM
Сегодня утром попробовал с вытянутой тягой, всеравно пришлось подгазовывать, иначе тупит.Сфоткай насос.
Тяга эта ж вроде и предназначена для опережения угла впрыска? т.е. если у меня угол сдвинут чуть позже, то и эффекта не наблюдается? Вообще прислушался, движок чуть звонче начинает тарабанить, но это пока все что меняется.
На фото насос.
Отправлено 20 November 2010 - 18:55 PM
Нужна фотка тыльной стороны насоса, там куда торос идёт.На фото насос.
#51
Отправлено 20 November 2010 - 19:01 PM
Всё правильно.Сегодня утром попробовал с вытянутой тягой, всеравно пришлось подгазовывать, иначе тупит.
#52
Отправлено 20 November 2010 - 19:43 PM
если интересует тросик, то он есть, фунциклирует, видно одной "тягой" проблему не решить.Нужна фотка тыльной стороны насоса, там куда торос идёт.
Я вот чего вспомнил еще, когда менял свечи, то поменял реле их включения, проверял работу, так вот напруга на них пропадала с погасанием "лампочки". Пока не смотрел, но должно быть еще и реле времени включения свечей и датчик температуры, и свечи должны греть после поворота ключа на старт. Или от года выпуска зависит и реле одно?
#53
Отправлено 20 November 2010 - 20:01 PM
НЕТ не тросик.если интересует тросик,
#54
Отправлено 20 November 2010 - 20:11 PM
с утра, сфоткаю, не забыть бы. А что там должно быть, то есть на что конкретно смотреть, фоткать?НЕТ не тросик.
А на счет реле, что я писал, то по схеме одно, или оно работает не в тему, али датчика не видит. Где он в движок вкручен?
#55
Отправлено 20 November 2010 - 20:37 PM
#56
Отправлено 20 November 2010 - 21:17 PM
Холостые в норме, если на слух...
Сообщение отредактировал Dim.875: 20 November 2010 - 21:21 PM
#57
Отправлено 20 November 2010 - 22:11 PM
Как давно менял распылители и настраивал?
Как давно менял щетки на стартере?
Как давно делал замер компрессии
Как давно менял фильтра
Каким топливом заправляешься (летняя или зимняя солярка)?
Какое масло льешь? Минералка или синтетика?
Как давно менял фильтра?
Как давно проверял(менял) свечи?
#58
Отправлено 20 November 2010 - 22:47 PM
Компрессию собираюсь все померить, а распылители как настраивают, я слышал что их меняют. Ну вообще то на данный момент заводка не такая проблематичная, если на холодную - газ подержал и все в норме, на теплом - без проблем. ТНВД думаю, надо проверить, настроить, не внушает он мне ...Тогда далее:
Как давно менял распылители и настраивал? ---
Как давно менял щетки на стартере? - Щетки были еще в норме (летом)
Как давно делал замер компрессии - ---
Как давно менял фильтра - в течении прошлого месяца все фильтра менял.
Каким топливом заправляешься (летняя или зимняя солярка)? - Пока летняя, но и минуса еще нет, +5
Какое масло льешь? Минералка или синтетика? - полусинтетика
Как давно проверял(менял) свечи? Свечи живые
Автор темы вот куда-то пропал.
Сообщение отредактировал Dim.875: 20 November 2010 - 23:14 PM
#59
Отправлено 20 November 2010 - 23:00 PM
Как раз год назад покупал, симптомы один к одному. Когда начинаешь заводить газ выжимай, первые секунды можно даже в пол.
Смотри, может воздушит, я менял и обжимал все шланги подачи и обратки, на движке между форсунками тоже.
Потом нашел дохлую свечу, проверь еще реле свечей накала. Фильтр топлива, масло, смотри когда менялось, ну дальше по азбуке...
еще стартер перебрать, почистить, щетки поменять.
Неправильно настроенный ТНВД
Льют форсунки
Низкая компрессия
Метки ГРМ
Это основное. Проверь.
#60
Отправлено 21 November 2010 - 08:33 AM
