1,6 дизель не завелся... отзовитесь люди
Сообщений в теме: 108
#61 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 13:02 PM
Нужна фотка тыльной стороны насоса, там куда торос идёт.
Вот, что получилось, где виден винт, для натяжения тросика. Лучше там не подлезешь, только общий план.
  • Прикрепленный файл  Фото038.jpg   97.97К   34 Количество загрузок:
#62 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 17:54 PM
У тебя стоит не родной ТНВД или весь двиг не родной.
Повышение оборотов от опережения не жди.
#63 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 18:26 PM
Могу свой предложить у меня JP, полет нормальный
#64 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 19:23 PM
вот это новость... А как ты определил, по аналогии со своим? По мануалу смотрел, ставились два типа насосов CAV и BOSCH. Мой совпадает с тем что на картинке BOSCH. По номеру движок JP, Короче я вообще в непонятках...
Если эта тяга так помогает при холодном пуске, и она как бы присутствует, то ее можно как нибудь регулировать, кроме как натяжением тросика? Или пока кое как заводится, забить нах...
#65 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 20:06 PM
хотел сказать, что у тебя двиг от субару, но думал не в тему будет )))) полюбасу у тебя бензинка)))))))
#66 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 20:54 PM
харе смеяться. 1991 году на JP ставили ТНВД немного другой конструкции.
#67 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 21:17 PM
Да ладно, хрен с ним, я уже привык. Сегодня хотел датчик проверить, что на свечи накала, так и не нашел толком где он. Один показывал 2,5 кОм, другой 63 К, Где он точно вкручен, подскажите? Думаю пуск был бы легче если бы свечи продолжали греть после поворота ключа, у меня они сейчас неправильно работают.
#68 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 21:19 PM
На боковом(торцевом) фланце.
#69 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 21:20 PM
да я не куда не пропал снял с машины аккамулятор жду свечи....
48 A 0
36 A 1
24 A 2
12 A 3
0 A 4
Таблица сгоревших свечей.
#70 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 21:29 PM
Это тот, что с одним проводом, под резиновым колпаком, справа в голове торчит?!! А я б.. двухпроводные искал и прозванивал. Спасибо, буду проверять, менять...
#71 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 21:30 PM
48 A 0
36 A 1
24 A 2
12 A 3
0 A 4
Таблица чьих свечей?
#72 dima666
dima666
  • 33 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 06:35 AM
Попробуй проверить предохранители, которые под капотам, идущие на свечи накала. У меня было также, при +25 еле заводилась.
#73 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 06:46 AM
а где они? можно фоты или подробное описание
Сообщение отредактировал VITAS: 22 November 2010 - 06:46 AM
#74 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 11:16 AM
Черная коробочка в ней пластинчатый предохранитель на 50А
#75 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 11:17 AM
обнаружил уже но он целый ))
#76 lexaxaxa
lexaxaxa
  • 27 сообщений
  • Интересы:GOLF CL 1.6d 1987 г.в.
Отправлено 22 November 2010 - 20:55 PM
у меня была похожия ситуация утром по халодку в стовляеш ключь поварачиваеш ждеш потом зажигание аон еле ели схватовает я думал акум накрылсь покуда он нестал ваще никаких признаков подавать тока реле щёлкала и втягивающие а потом сняли стартер прозванили втягивающее а оно званилась но контакт слабый и нехватала така штоб провернуть поменял втягивающее истал заводится с полтыка
#77 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 21:39 PM
кстати стартер крутит так кабут аккум умирает хотя аккамулятор только с зарядки у тебя так же было ?
#78 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 14:37 PM
Почистить и смазать стартер, заменить направляющую втулку на колоколе коробки передач иначе он вращается медленно и садит аккум ( нет соосности, перекос ) стартер без направляющей крышки, опора вала стартера только на втулку в корпусе стартера и колоколе кпп
#79 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 15:11 PM
втулка бендикс и пласмасовая ерунда новые... все смазано грешу на втягивающие и на щетки
#80 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 15:49 PM
Такой вопросец - бендикс с муфтой? Бывает что покупают ее от бензинки и тяги ее не хватает, втягивающее или работает или нет т.е. если стартер вращает маховик то не оно. Щетки на стартере однозначно менять. Если будешь сам менять, то не забудь коллектор щеток прочистить от грязи, но не делай задиров.
