Если шипит то значит мембрана порвана на ВУТ.Все остальные симптомы об этом же говорят:подсос лишнего воздуха,недостаток разрежения.
Ваккум трамблера зажигания,влияет ли он на расход бензина?
#101
Отправлено 28 April 2014 - 18:43 PM
#102
Отправлено 28 April 2014 - 18:48 PM
тоесть расход из=за этого может быть???? и что лучше менять срочно???
вот еще вопрос вот фотка http://yadi.sk/d/_Q6QZHAgNYGqD под номером 1) этот клапан который дает всасывать воздух.но не дает обратно. 2) наоборот да? то есть воздух не дает всасываться в трамблер?
#103
Отправлено 28 April 2014 - 19:04 PM
Менять Вакуумный Усилитель Тормозов.Есть на форуме отчёты по починке,но это так больше для умелых рук чем руководство к действию.
Продуваться должен от чёрного к белому.
#104
Отправлено 28 April 2014 - 19:49 PM
я щас вышел посмотреть и убедиться..у меня сделано значит правильно....я снял клапан и начал продувать...короче от трамблера должен продуваться в сторону усилителя....получаеться усилитель всасывает.клапан одностороний не дает всасаться.но тогда смысл клапана.проще заглушить..можете обьяснить? ну чтоб понять схему работы..раньше к колекторунапрямую было подключено.когда карб 2108 был...вот и жирало у меня 15л на 100км
#105
Отправлено 28 April 2014 - 20:49 PM
Ты уверен что картинка от твоей конфигурации?У меня на капоте другая наклейка.
На трамблёр клапана не должны влиять,иначе у тебя вакуум не будет спадать и движок всегда будет на повышенных и невпопад.Даже на твоей схеме видно что вакуум трамблёра идёт в обход клапанов.
И всё собирался тебя спросить об ощущениях после смены карба,а у тебя пока никак...
#106
Отправлено 28 April 2014 - 21:10 PM
карб 2е2 двигло ез....этот карб что стоит родной...+ шланг тот что идет от вакумного усилителя тормозов с двумя пипками тоже родной....у шланга были сломаны пипки.я припаял приклеил тройник туда..и подключил по схеме...к пулдауну и груше я поставил клапан одностороний..стоит так чтоб всасываться мог а в обратную сторону перекрывался....тоесть пулдаун работает в два этапа как положено.....трамблер тоже подключил как на картинке но одностороний клапан на оборот поставил как на рисунке...тоесть вакумник всасывает в себя а клапан не дает так как перекрыт....сегодня я выходил проверить и сделал так...клапан перевернул и не чего не изменилось..даже напрямую шланг подключил все равно двигло также работает....а пишут что обороты должны меняться а у меня пофигу двиглу....вот когда шланг от тармблера вытаскиваю и просто держу в руках.то да машина троит чуточку но как затыкаю пальцем или всталяю в тармблер двигло норм пашет...что у меня не так???видел еще схему такую же но там трамблер на прямую подключен..че делать как быть??? ощющения скажу такие..машина бомба стала я ваще обожаю этот карб...не хочу вспоминать 2108 гавно это!! но пока мучаюсь с одной бедой.на холодную машина всгда трясется так сильно что весь кузов дребежит.очень не приятно..как в ведре с гвоздями..все соседи палят на меня...ваще психую.но стоит стрелке до середины поднятся.и начинает ровно ровно работать....пока не могу причину найти....кстати когда стрелка доходит до конца белой зоны у карбы воз.заслонка открыта полностью но двигло все равно трясет..как начинаю ехать останавливаюсь на светофоре и он ровно работает....может трамблер мозг еб.т потому что не реагирует он на вакумный шланг=(
#107
Отправлено 28 April 2014 - 21:26 PM
Вот она твоя цитата
просто из салона слышно как шипит..на педаль жмешь проподает шипение.отпускаешь шипит....
Это у тебя неучтённый воздух + тормоза под вопросом могут быть.Если дыра появилась,то она будет увеличиваться.
По идее вакуум на трамблёр с маленького соска,ближнего к коллектору.http://www.golf2club...рали-вут/page-2 пост №35.
По работе на прогревочных извини не подскажу.Пока на тазокарбе.Недавно он ломался ,но по счастью корпус был найден на авито за 500 руб.Вроде не жалуюсь,расход надо только определить,езжу мало.
Сообщение отредактировал Paparazi: 28 April 2014 - 21:28 PM
#108
Отправлено 30 April 2014 - 10:14 AM
я тоже думаю что все от ВУТ а проблемы мне кажется что при прогреве смесь очень бедная получается и из за этого не набирает обороты, если не прав поправите меня,
по трамблеру вакуумная трубка идет на прямую без клапана на пипку вакуумной магистрали , а вторая пипка через обратный клапан к карбу и через тройник к груше
#109
Отправлено 30 April 2014 - 22:55 PM
привет братишка....короче я понял вас....но у меня беда такая..если я напрямую подключаю к трамблеру то пулдаун не работает!!!!!!!!!!!!!!!! короче проблема такова..пулдауну не хватает всоса.если я закрываю пальцем вторую пипку.то пулдаун тут же втягивается.но стоит отпустить пипку то все обратно выдвигается.и к трамблеру подключаю все равно не робит пулдаун.помогите пожалуйста...получаеться я щас езжу на заглушеном трамблере...жесть...но блин ребят проблема еще такая.я ездил позовчера на заглушеном тремблере.разгонялся резко и до 70км.ч и потом напрямую пихнул..и разницы я вам клянусь небыло вообще!!!!!!!!!!
Вот она твоя цитата
по поводу неучтеного воздуха я как бы догадывался..потому что при нажатии пидали газа обороты ровные становятся....сами тормоза не ахти..тоесть их нету почти.но виной не вут.так как при глухом двигателе накачиваю педаль и держу.после завожу и педаль хорошо уходит....тормоза сами по себе сзади почти не стопоряться а спереди более менее....смертник я=) просто средств нет чинить =( но ессли совсей дури долбануть тапком(я так делал) она в юз и колеса стопоряться....по поводу тазо карба..скажу так.ездить можно...учесть что я его отрегулировал так идеально что у меня не троило вообще и переть начал нормально и расход уменьшился.но беда в том что я его настроил за 5 дней до установки 2е2=))))))))00вот такая комедия=)))) у меня щас дома лежат 5 карбов и куча деталей=))))) не скажу что карбы всборе...у всех нету пулдауна и 3хпб ...короче корпуса только с кучей мелких запчастюлек....и есть полностью в сборе 2е3.но работоспособность под вопросом.но для меня востановить нет проблем уже навыка достаточно..если не учесть что нужно что нибудь переделывать и обтачивать........
Сообщение отредактировал admiral20: 04 May 2014 - 19:33 PM
#110
Отправлено 04 May 2014 - 20:01 PM
ребят собираюсь менять вакумный усилитель тормозов...какой купить лучше чтоб был очень хороший??? желательно носом в эксист....и гтц от кого лучше купить чтоб лучше был чем есть щас у меня...ну или все таки родной от г2 хороший?
#111
Отправлено 04 May 2014 - 20:17 PM
Ну ВУТ АТЕ не космос стоит, как и ГТЦ TRW или тот-же АТЕ. Ну если считать какой важности эти детали и сколько служат.
Ну и если я правильно понял, то TRW это и есть Lukas
Заводская комплектация
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
http://www.agrand.ru...php?topic=266.0
Тоже думал потом о покупке в новом виде, этих деталюх.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 - 20:18 PM
#112
Отправлено 04 May 2014 - 20:49 PM
10-12 килорублей не космос?СФЕК куда бюджетнее.
#113
Отправлено 04 May 2014 - 21:12 PM
ГТЦ
TRW PMF148 - ~1900р
Ate 03.2120-2031.3 - ~4750р
ВУТ
ATE 03.7750-4302.4 - 5500p
За 2 важных запчасти, считаю, что не космос.
Надо ставить хорошие запчасти ИМХО, если их цена в пределах разумного, а не кроить на всем, что только можно. А учитывая, сколько они ходят от хорошего производителя, то и вообще.
Вот не знаю как с ГТЦ, а ВУТ я так понял, не перебирается, а тупо меняется. Этож не суппорта(если конечно не вековой старости, что проще выкинуть), что отпесочил, заменил втулки, штуцер, поршень и долго радоваться будешь ему.
Я понимаю сэкономить бабло, купив уплотнители дверей от газели или что-то лучше подходит, вместо того, чтобы отдавать космос-цену за.
На г2 даже оригинал или около оригинал стоят не космос в своем большинстве, во всяком случае на обиходные запчасти типа подвески, тормозов, патрубков и т.д.
Ну это мое мнение личное.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 - 21:15 PM
#114
Отправлено 04 May 2014 - 21:15 PM
ё маё....7косых это для меня космически космос!
#115
Отправлено 04 May 2014 - 21:22 PM
Просто надо знать что из чего сделано и как работает.Я не предлагаю коленвал из пластилина или поршни из дерева.Но не думаю что в ВУТ где самая главная деталь резиновая мембрана у АТЕ она из более толстого каучука собранного на рассвете в ночь после новолуния бразильскими девственницами.И лазать по разборкам ища оригинал и думая что резина как коньяк за 30 лет только лучше станет тоже никому не советую.
ЗЫ.ГТЦ не перебирается (по мануалам),поставил патроновский от транспортёра и ущербным себя не ощущаю.Есть ещё такие критерии как рентабельность и ресурс.Если железяка стоит в 4 раза больше остальных то логично от неё ждать что она и в 4 раза дольше прослужит...
Сообщение отредактировал Paparazi: 04 May 2014 - 21:25 PM
#116
Отправлено 04 May 2014 - 21:28 PM
а если гтц от транспортера ставить то вут тоже от него? обьясните пожалуйста..пока что вообще не знаю как правильно менять....мне нужно нормальное и дешовое так как бюджет от силы 4к не как не 7!
#117
Отправлено 04 May 2014 - 21:35 PM
Ну если-бы хоть кто-то провел эксперимент со сравнением внутренностей того-же нового неразборного ВУТ от АТЕ или того-же sfec или JPGroup то да, я-бы поверил, а так спокойнее верить известным брендам. Тем более это тормоза и из-за каких-то лишних 3т.р. не охота рисковать их работой после покупки дешевой китайщины.
Ну и любимая всем статейка написанная давно - http://www.agrand.ru...php?topic=266.0
Не думаю, что все писано на "автомате".
Спор ниочом и думаю тут не в первой. Каждый ставит то, что может себе позволить по деньгам или убеждениям и отношению к своему-же авто.
admiral20
Чего умерло-то у тебя и требует срочной замены? НА ГТЦ насколько я помню, есть ремкомплекты вроде как, если внутренняя(стенки) часть гтц не умерла(если опять-же я правильно про него читал и смотрел).
А на ВУТ я-бы потратился один раз и забыл про него надолго.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 - 21:40 PM
#118
Отправлено 04 May 2014 - 21:43 PM
admiral20
у меня вут сдох 100% так как шипит в ногах.и с каждой неделей все сильней..+ ко всему из-за неучтеного воздуха глушитель просто орет и пердит как слоняра!..а гтц незнаю что и как с ним.просто когда в сервисе качал тормоза мне сказали нету давления сзади из-за гтц....может они не правы.но у меня задние еле тормозят!!!!
#119
Отправлено 04 May 2014 - 21:55 PM
Каждый выбирает сам ,по убеждениям по бюджету это согласен.
Вот смотри тёзка (Джон 2006) у меня была 3 года 06 и 4 года 99 как и у тебя.ВУТ на них я не менял за это время.Не думаю что Балаково или Волжск -резинотехника переплёвывает по качеству известные бренды.И про ВУТ в статье ни слова .
Ту Адмирал,задние и должны меньше тормозить для этого стоит регулятор тормозных сил-"колдун".Подключение тормозных магистралей по диагонали т.ч. если ГТЦ и навернулся то навернулось бы или по диагонали или всё.
Просто на работу колдуна влияет изменение высоты кузова относительно балки:занижение,завышение,"проседание" пружин.
#120
Отправлено 04 May 2014 - 22:11 PM
ОФФТОП
