Прямо зазеркалье какое-тоВакуумник по мере падения разряжения делает его РАНЬШЕ. При запуске он сразу делает его максимально поздним и отпускает по мере падения разряжения (роста нагрузки).
Ваккум трамблера зажигания,влияет ли он на расход бензина?
#61
Отправлено 30 January 2013 - 00:38 AM
#62
Отправлено 30 January 2013 - 13:01 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 30 January 2013 - 13:04 PM
#63
Отправлено 30 January 2013 - 13:58 PM
Но до этого была у меня Сантана (Пассат В2) с двигателем 1,8 DT, и система (родная) работала также - т.е. есть разряжение, датчик холла в более раннем положении.
Карбюраторщик мне объяснял, что более раннее зажигание на ХХ, переходной системе и малом газу нужно из-за того, что смесь обогащенная и смешана с картерными газами, из-за чего горит медленнее и соответственно поджечь ее нужно раньше.
Можно просто и легко посмотреть на трамблер (сняв крышку распределителя): в какую сторону крутится бегунок и в какую сторону тянет вакуумкорректор при подаче разряжения. Если корректор при подаче разряжения оттягивает датчик против направления вращения бегунка трамблера - значит он делает более ранним зажигание, и наоборот (наоборота к сожалению не будет
#64
Отправлено 30 January 2013 - 17:27 PM
Вот характеристики трамблеров Ауди 80 Б2 (он же Пассат Б2, он же Сантана). Трамблеры DS и DTодинаковые с Г2 1.6-1.8.
Более раннее зажигание при увеличении нагрузки нужно для того чтобы поджечь более богатую мощностную смесь раньше и дать ей время разгореться.
Я тебе про ТАЗ написал, т.к. у тебя написано " Тюнинг: электронная зажигалка ВАЗ.". А у ТАЗа вакуумник работает в другую сторону в отлии от ВАГовсих 1.6-1.8 точно.
Сообщение отредактировал ZipeR: 30 January 2013 - 17:34 PM
#65
Отправлено 30 January 2013 - 20:28 PM
Вакуумный автомат опережения зажигания регулирует момент зажигания при изменении угла открытия дроссельной заслонки, т. е. при изменении нагрузки двигателя. При малых нагрузках двигателя уменьшается наполнение цилиндров рабочей смесью и, следовательно, давление в момент воспламенения. В тоже время увеличивается загрязнение смеси остаточными газами, что приводит к уменьшению скорости сгорания, а это требует увеличения угла опережения зажигания, т. е. искрообразование должно происходить раньше. С увеличением нагрузки количество остаточных газов уменьшается. Коэффициент избытка воздуха находится в пределах 0,8-0,9. Такая смесь имеет наибольшую скорость сгорания, поэтому угол опережения зажигания должен быть минимальным и искрообразование должно происходить позже.
Для корректировки момента зажигания, в зависимости от нагрузки двигателя, и создан вакуумный регулятор. При уменьшении нагрузки двигателя дроссельная заслонка прикрывается и разрежение, в месте подсоединения вакуумного регулятора, а, следовательно, и в полости правой стороны диафрагмы увеличивается. Под действием разности давлений диафрагма, преодолевая усилие пружины, перемещается, и тягой поворачивает подвижную пластину вместе с прерывателем навстречу направления вращения кулачка (ротора датчика). Угол опережения зажигания увеличивается.
С увеличением нагрузки двигателя дроссельная заслонка открывается, разрежение в полости регулятора уменьшается, и пружина перемещает влево диафрагму и связанную с ней тягу. Тяга поворачивает подвижную пластину и прерыватель в направлении вращения кулачка, уменьшая угол опережения зажигания."
Теперь трамблер 2108-21099 (слова опять же не мои - мануал): "вакуумного регулятора, а, следовательно, и в полости правой стороны диафрагмы увеличивается. Под действием разности давлений диафрагма, преодолевая усилие пружины, перемещается, и тягой поворачивает подвижную пластину вместе с прерывателем навстречу направления вращения кулачка (ротора датчика). Угол опережения зажигания увеличивается.
И наконец Volkswagen Golf II/Jetta II (из мануала): "Вакуумный автомат соединен с помощью шланга с карбюратором или центральным узлом системы впрыска или штуцером на корпусе дроссельных заслонок. Отверстие забора вакуума для вакуумного автомата расположено чуть выше дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка закрыта разрежения над ней нет. При открытии дроссельной заслонки, когда ее кромка будет немного выше отверстия, в вакуумный автомат поступит разряжение. Диафрагма выгнется и через связанный с ней поводок повернет подвижную пластину с контактами или с датчиком Холла против направления вращения вала распределителя. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки разрежение у отверстия снижается, и вакуумный автомат перестает работать. Максимальный угол опережения зажигания, который может дать вакуумный автомат, составляет 15°."
На графиках выше тоже видно работу трамблера как описано выше.
Еслиб тазомоторы потребляли выхлопные газы, а выплевывали бензин, тогда б я поверил, что зажигание работает наоборот, потому что и двигатель работает через жООпу. Но к сожалению законы физики одинаковы для всех типов поршневых бензиновых моторов и другого не дано. Единственный пробел, который я сейчас заполнил благодаря тебе - это отключение вакуума от корректора на ХХ (правда я думаю актуально не для всех моделей). Завтра полезу к себе в чахлого, у меня есть свободный штуцер на карбике, может неправильно подключен корректор. Завтра отпишусь.
Еще один довод по чахлому: если бы тазозажигание работало наоборот, как бы при этом работал мой мотор (карб 2Е3+зажигание таврии) - наверно тупил бы и жрал как мерин пятисотый.
А на Сантане я с зажиганием намучался в свое время порядком. Стоял карб 21083. В итоге вакуум корректор был подключен к впускному коллектору и наш клубный карбираторщик подтвердил правильность данного решения.
Так что читаем мануалы вниматочно и графики смотрим так же и только в этом случае будет всем счастье.
#66
Отправлено 31 January 2013 - 00:10 AM
Из приведенных мной графиков (тоже мануал) видно что с увеличением давления (100,200,300 мм.рт.ст.), а следовательно падении разряжения - угол опережения увеличивается. На 1.3 может и сделано наоборот. Этого на 100% утверждать не буду.
С мнением клубного карбюраторщика согласен. Вакуумный корректор подключается за дросселем.
Сообщение отредактировал ZipeR: 31 January 2013 - 00:23 AM
#67
Отправлено 31 January 2013 - 00:23 AM
По всем походу, просто принцип работы описан. Я соглашусь, что с края дросселя вероятней неправильно (сам менял 2Е2 на 21083 и на первом штуцер действительно выходит в задроссельное пространство). Хотя гдето на форуме читал, что вроди как ставится клапан, отсекающий вакуум от корректора на ХХ.От какого мотора Г2/ Дж2 мануал? В нем написано, что разряжение берется с края дроссельной заслонки, что не верно для 1.6-1.8 в которых оно берется из под дросселя
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 31 January 2013 - 00:43 AM
#68
Отправлено 31 January 2013 - 00:41 AM
Эврика, Дружище я все понял, фактически мы мыслим одинаково, только ты не учел, что "(100,200,300 мм.рт.ст.)" - это со знаком минуса. Разряжение мериется и везде указывается также в мм рт.ст., но на манометрах не пишется знак минус (сегодня малого водил к лору кукушку делать, у них вакуумный компрессор и на манометре шкала 0-400 мм рт.ст). Т.е. чем выше цифра, тем больше разряжение. И мы имеем: чем больше разряжение (цифра в мм рт.ст.) тем больше втягивается мембрана корректора и тем более раннее зажигание получается.Из приведенных мной графиков (тоже мануал) видно что с увеличением давления (100,200,300 мм.рт.ст.), а следовательно падении разряжения - угол опережения увеличивается.С мнением клубного карбюраторщика согласен. Вакуумный корректор подключается за дросселем.
Но со своим чахлым, будет завтра время, я калупнусь для интереса, тем более все равно хочу вживить систему ЭПХХ(нужно концевик на пирбург приколхозить).
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 31 January 2013 - 00:44 AM
#69
Отправлено 31 January 2013 - 01:20 AM
760 мм.рт.ст. - 101 кПа. У вакууметра давление указывается 0, если идет показание абсолютного давления. С минусом может только указывать относительное давление (относительно нормального 101 кПа, принимая его за 0).
Давление не может быть отрицательное. Даже в космосе оно 0, но не отрицательное.
#70
Отправлено 31 January 2013 - 10:26 AM
Кстати именно он и говорил о 1,8 DT, что вакуум корректор увеличивает опережение при наличии вакуума, т.е. на холостом ходу и малых нагрузках.С мнением клубного карбюраторщика согласен.
Проверил подключение на чахлом - все правильно, другого не дано.
#71
Отправлено 31 January 2013 - 13:48 PM
#72
Отправлено 31 January 2013 - 16:02 PM
#73
Отправлено 16 March 2013 - 19:57 PM
При регулировке шланг с вакуум-корректора не снимал.
До регулировки метка приезжала к отливу на кпп на 3000 оборотах.
Если пережать шланг с трамблера, на холостых, обороты падают, пытается заглохнуть.
До регулировки двигатель тянул хорошо, жрал нехорошо, по трассе 10-12 л на 100 км. В городе до 20, в зависимости от температуры.
Это из-за чего такие проблемы получились? Не могу утверждать, что трамблер и маховик родные.
#74
Отправлено 16 March 2013 - 21:33 PM
А метки ГРМ на своих местах?У меня такая проблема: выставил зажигание по стробоскопу (двиг. RF, 4ст. кпп). Пропала тяга, медленно набирает скорость, появился сильный белый дым у выхлопа. При тапке в пол на 80 км/ч на четвертой передаче скорость начинает терять. Педаль приотпустишь - чувствуется легкое ускорение.При 40 км/ч, третья передача, педаль в пол, меняется только звук двигателя. Скорость набирать начинает спустя секунды четыре-пять.
#75
Отправлено 16 March 2013 - 21:37 PM
А хрен знает. ПроверюА метки ГРМ на своих местах?
#76
Отправлено 17 March 2013 - 02:17 AM
#77
Отправлено 17 March 2013 - 09:01 AM
#78
Отправлено 17 March 2013 - 16:53 PM
#79
Отправлено 17 March 2013 - 20:15 PM
Недавно наблюдал на своем MH моторе. При подключении вакуум корректора, при повышении оборотов угол опережения зажигания увеличивается (более ранне зажигание). Смотреть со стабоскопом.От какого мотора Г2/ Дж2 мануал? В нем написано, что разряжение берется с края дроссельной заслонки, что не верно для 1.6-1.8 в которых оно берется из под дросселя (в мониках с блока впрыска, со штуцеров связанных с коллектором, на карбах с трубки разряжения вакуумного усилителя тормозов).
#80
Отправлено 17 March 2013 - 22:12 PM
При увеличении разрежения вакуумный корректор перемещает ДХ против хода бегунка, тоесть в ранний уоз.
При плавном увеличении оборотов УОЗ тоже увеличивается. При резком открытии заслонки не смотрел, но как мне кажется, разрежение при этом упадет, корректор вернет ДХ в исходное положение, угол должен уменьшиться, пока двигатель не начнет набирать обороты. Момент времени при этом не велик, возможно глазу будет незаметно. Попробую проверить на практике
