скажу так, сток вкладыши, мотор 2л-16V на январе прошел 6000 км, вкладыши шатуна не фонтан, я заменил на спутер хоть и сил в расчете буит 240. 300 сил выдержат, но не надолго , лишний раз форсажу не дашь)))
#61
Отправлено 27 April 2014 - 14:26 PM
#62
Отправлено 27 April 2014 - 15:01 PM
#63
Отправлено 27 April 2014 - 17:34 PM
если не затруднит, скинь номерок спуттеров , а то не в курсе о них )
#64
Отправлено 28 April 2014 - 01:07 AM
в жопу спутеры по такой цене,3р у рэббта ацл,держут 300+
#65
Отправлено 28 April 2014 - 06:58 AM
Вкладыши шатунные нужны спутеры, иначе мотор стоковые выплюнет)))
глубина циковок??? высота жарового пояса??? не перетрудился ли....
300 сил не выдержат стоковые вкладыши ? если нет то был такой опыт уже ?)))
циковки 6мм глубиной
какой клапан использовал для фрезерования?
#66
Отправлено 28 April 2014 - 09:31 AM
+1
по проводке фигле думать, с правой стороны под печкой есть зомечательная дырочка, резинка входит но струдом!!! зато хер выпадет!!
Сообщение отредактировал тузик: 28 April 2014 - 09:34 AM
#67
Отправлено 28 April 2014 - 11:25 AM
77 338 600 -это стандарт себе выбираешь в соответствии с размером естественно
http://www.exist.ru/...?pcode=77338600
ацл инет не хвалит
Сообщение отредактировал GZGolf: 28 April 2014 - 11:25 AM
#68
Отправлено 28 April 2014 - 16:03 PM
использовал сток , потом чуть раздрочил гравером .
ацл инет не хвалит
спасибо большое
столкнулся с проблемой , при установке маслофорсунок заметил что 2 из них с дрыгающимся шариком , т.е мертвые.
знает кто нибудь где их можно приобрести ? новые или б/у без разницы
#69
Отправлено 28 April 2014 - 18:32 PM
#70
Отправлено 28 April 2014 - 18:43 PM
VAG 053 103 155 E Клапан форсунки охлаждения поршня 554,04р
VAG 053 103 157 A Распылитель форсунки системы смазки 879,93р.
http://www.exist.ru/...&Cat=Volkswagen
+1
ПРО те две которые сразу за стаканом с пассажирской стороны??? тогда печка причем???
где покажи справа(сторона пассажирская) отверстие???
Сообщение отредактировал GZGolf: 28 April 2014 - 18:46 PM
#71
Отправлено 28 April 2014 - 21:58 PM
Да да про них ну там же вентилятор печки стоит!! я дак там пропустил !
#72
Отправлено 29 April 2014 - 07:05 AM
+1
фото неудачный ракурс. Они там на самом деле есть. Видишь, где на твоей фотке выходит январская коса? на этом уровне за правым стаканом.
#73
Отправлено 30 April 2014 - 00:09 AM
+1
благодарю , форсунки найдены )
#74
Отправлено 01 May 2014 - 10:19 AM
+1
я только вчера там и пропустил, одно НО необходимо снять , торпеду, печку в сборе, вот тогда без проблем и малость рассверлить нужно иначе не просунуть все это хозяйство, да резиночку поле по трахаться нужно чтоб запихнуть, НО оно того стояло!
Отверстия там два, нижнее лучше подходит.
Сообщение отредактировал GZGolf: 01 May 2014 - 10:20 AM
#75
Отправлено 01 May 2014 - 12:47 PM
+1
оуууу зачем стока телодвижений ??? январская резинка встаёт в стоковую дырку, правда очень плотно!!! нужно снять полочку и сам вентилятор с корпусом, и всё больше ничего не надо!!!
#76
Отправлено 01 May 2014 - 12:54 PM
я как раз думаю где её засунуть , так как коса у меня от 2110 , 8 клапанной , думаю коротковатая .
есть ещё вопрос к клубням) кто ставил гидро сцепу от пассата на гольфа ? что нужно сделать кроме просверливания отверстия в моторном щите ?
и ещё вопрос , при переходе с 8V на 16V заметил что 16V звездочка грм на колене - шире , как быть с установкой шкива привода навесного ? протачивать его на 6мм ?
#77
Отправлено 01 May 2014 - 13:02 PM
да коротка она будет так что паяльнк в зубы удлинять но это лучше по месту будет!
с кузовом ничего !!!
шкивы поменять можно!!!
#78
Отправлено 01 May 2014 - 17:57 PM
нужен кронштейн для гидровыжима, спроси на пассоразборках - их там полно. Только они разные есть: под гидроблок АБС и под вакуумник - немного отличаются. Отверстие тогда проще будет сделать прямо по дырке этого кронштейна. Ещё нужен педальный узел, можно с того же пассата, ну и цилиндры сами)) Ничего сложного на самом деле. Можешь у меня в темке глянуть.
#79
Отправлено 01 May 2014 - 18:43 PM
у меня есть кронштейн , есть цилиндры . получается надо только отверстие в щите просверлить ?
а педали от пассата я слышал что не подходят на гольфа , так ли это ? и зачем менять педальный узел ?
#80
Отправлено 01 May 2014 - 19:32 PM
Подходят, прекрасно подходят.. Ну а без замены педального узла, поставив главный цилиндр через дырку в щите, ты поймёшь, что шток давить нечему ![]()
