Замена подвесного насоса на неоригинал
Сообщений в теме: 101
#61 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 19 February 2010 - 22:55 PM
под 9a?
ну тогда от 9а ))) , интересно эта валбра развивает нужное для кейджея давление...
Сообщение отредактировал KillerAngel: 20 February 2010 - 00:08 AM
#62 PYPSSIK
PYPSSIK
  • 541 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 00:03 AM
если мне опять же не изменяет память)))
а видимо,не изменяет)))
на гольф 3,двигло просто не помню(думаю при желании можно пошукать в каталогах)ставился ШТАТНО насос ВЫСОКОГО давления!!!прям в бак и прям в колбе)))
#63 Grey
Отправлено 20 February 2010 - 00:33 AM
куй знаит фильтр прикрепил вот к тем двум шпилькам просто пластикавыми хамутами
там впринцепи и насос рятом поместица....
Это на ПГ? А у атмо там еще воздуховод проходит от дросселя к фильтру. И мы еще модуль зажигания с этим совместить пытались.
На г3 электронный впрыск стоит, там насос высокого давления давит 3-4 очка, не известно как он прокормит механический впрыск, который хочет для работы 6 очков.
Сообщение отредактировал Grey: 20 February 2010 - 00:36 AM
#64 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 01:34 AM
изменяет..
#65 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 20 February 2010 - 02:11 AM
изменяет..
Спецом полез по каталогам.
Flows 70 GPH at 40 psi то есть 4.8 бар при прокачке 265 литров в час. Далее по графику получаем 8.2 Бар при прокачке 95 литров в час. Причем это дано для 12 вольт по питанию. при 13.5 вольт давляк выше.
Потребляемый ток до 20 ампер.
Какие варианты хватит не хватит?
#66 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 03:29 AM
это сток?
#67 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 20 February 2010 - 03:50 AM
это сток?
это валбро
#68 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 16:41 PM
это сток?
это валбро
-вы гангстеры?
- нет, мы Русские (с) брат2
#69 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 20 February 2010 - 19:53 PM
-вы гангстеры?
Комрад, а по существу?
#70 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 20:30 PM
Саня, нах тебе нужен этот гемор с подвесом?  бак от г3 и делов то.
#71 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 20 February 2010 - 21:37 PM
он уше вальбру купил....
#72 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 21:41 PM
ну и мир его дому
#73 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 21 February 2010 - 00:36 AM
Как купил так и продам.
#74 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 21 February 2010 - 00:37 AM
Мля. Вы по существу ответить можете?
Значит бак от Г3. Насос В БАК от Г3 и все? больше насосов не будет?
Бак от Г3 ставится как? просто внедрил или надо что то колхозить?
#75 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 00:55 AM
бак ставиться так же как и г2 болтон все и насос будет один
впрыск какой будет стоять ? если я5.1 то насос будет от 2E
есил кейджей то надо найти погружной на большое кол-во бар, валбры те же погружные
выглядит это так , снизу этот стакан защелкиваеться в баке
http://www.euroauto...._1183025_01.jpg
PS: главное в г3 баке то что туда встает противоотливной стакан от г3 же (от б3 вроде тоже)
Сообщение отредактировал KillerAngel: 21 February 2010 - 01:06 AM
#76 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:03 AM
см.№49
#77 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 11:28 AM
именно так. есдинственное горловина слегка ниже у Г3, но это не криминально, привыкаешь
#78 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 14:49 PM
в бак с колбой от г3 можно поставить почти любой насос. у меня там раньше стоял от PLа сейчас от АБФа на 4бара. под днищем фильтр от тт.
#79 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 18:48 PM
у меня в баке был подкачной насос, а на лонжероне рядом со стаканом и валбра, и фильтр, и противоотливной бачок... правда у меня и задачи были несколько иные :)
#80 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 22 February 2010 - 01:25 AM
Ну ты то еще тот аццкий сотона.
Кстати, а хватит ли просто валбры? просто разместить ее рядом с баком. просто думаю , что на "всасывание" она будет никакая..
