Тест лямбды ПОМОГИТЕ !!!
Сообщений в теме: 118
#61 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 16 November 2005 - 22:34 PM
Форсунки меняются в течении получаса, с четырьмя перекурами, :)  после каждой:)
бывает и по-другому. Довольно часто, если форсунки живут в моторе с завода, резиновые уплотнительные колечки становятся пластмассовыми, и тогда форсунку практически не возможно вытащить, кроме как порвав ее на части :) (рвутся они относительно легко, кстати... зато потом долго приходится выковыривать остатки...)
Whale
#62 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 16 November 2005 - 22:37 PM
Кстати, там на проводе от лямбды есть разъем такой круглый, я его разъеденить не могу, может секрет какой есть (повернуть, нажать-повернуть и т.д)?
резинку отверточкой поддень, и будет тебе щастье :)
Whale
#63 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 16 November 2005 - 22:42 PM
ТО Whale... Кстати, хотел спросить... Если при вынимании форсунки, из-за загрубевших резиновых колечек, соскакивает блестящий колпачек, он проваливается в канал, или там есть какой-то буртик, который его удерживает-??? Я почему спрашиваю, у меня такое раз было... И мне довольно просто удалось его извлечь проволочным крючком:) Это мне повезло :) , или так должно быть?
#64 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 17 November 2005 - 09:36 AM
в общих чертах повезло :) Форсунка вставляется в такой пластиковый стакан, который иногда тоже бывает разломан. это легко почувствовать, если форсунка болтается. Если он сломан совсем, то колпачок скорее всего останется на форсунке. А если только начал ломаться -- колпачок может слезть, застрять в стакане, а когда начнешь его оттуда выковыривать -- провалиться... :) вот это уже западло -- приходится снимать коллектор. Пару раз таки приходилось... Whale
#65 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 17 November 2005 - 19:27 PM
Все машину забрал, завтра займусь остальными тестами. А форсунки в хлам убитые были, одна вобще гнутая была :? :)
#66 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 17 November 2005 - 20:01 PM
Whale
Пластиковый стакан? Это который 12 и 13 на картинке? Или что-то другое?
Просто два раза менял форсунки, и даже не догадывался, что там есть что-то пластиковое... :oops:
#67 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 17 November 2005 - 20:49 PM
12 пластиковое, 13 бронзовое, 16 резиновое :) Whale
#68 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 18 November 2005 - 11:17 AM
Седня пол дня катаюсь вроде все ОК, и обороты неплавают значит клапан всетаки работает. :D
#69 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 20 November 2005 - 15:30 PM
померил напряжение на лямбде на ХХ состовляет среднее 0,35В, на 2000 об/мин 0,8 максимум.
#70 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 20 November 2005 - 15:36 PM
Это показывает, что лямбда живая... А что-бы увидеть всю картину, надо мерить все как тебе Whale на предыдущей странице писал. Причем не только напряжение на лямбде, но и ток через регулятор.
#71 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 20 November 2005 - 16:01 PM
ок завтра займусь регулятором на работе да кстати контактную группу поменял вчера, до сегодняшнего обеда было все нормально, но когда собрался ехать домой опять тажа фигня + ключ в замке заклинило, пришлось своюже машину самому "угонять" с проводов заводится, но это еще не все проехал 1 км включил печку и О БОЖЕ, жена подумала что мы горим, пар повалил как из бани зимой, пришлось ехать обдувать стекло холодным воздухом. Такшто мне завтра еще и рабиатор печки скорей всего менять. :(
#72 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 20 November 2005 - 19:53 PM
среднее напряжение на лямбде -- все равно, что срденяя температура по больнице :) надо знать, как изменяется напряжение (если изменяется)... например: прыгает от 200 мВ до 700 мВ (1-2 раза в секунду) медленно меняется от 400 мВ до 600 мВ постоянно показывает 800 мВ и т.д. Whale
#73 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 20 November 2005 - 20:09 PM
А может надо ток мерить, а не напряжение?
#74 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 20 November 2005 - 21:09 PM
Whale прыгает от 200 мВ до 700 мВ (1-2 раза в секунду) медленно меняется от 400 мВ до 600 мВ постоянно показывает 800 мВ и т.д. на ХХ напряжение вроде более менее стабильно от 310 до 450 мВ (скачет) при повышении оборотов напряжение поднимается можно сказать что равномерно при сбросе газа опять падает.
#75 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 24 November 2005 - 13:02 PM
Раньше, при смешанном цикле,  7 - 9 литров был...
В общем, достаточно я уже покатался, что-бы сделать выводы о расходе, два бака бензина уже спалил...
Средний расход 12 - 12,5 литра... Многовато, ИХМО:( :twisted: :(
Правда лямбду я еще не поменял(хотя купил, родную оригинальную BOSH :) ), но я не думаю, что она кардинальным образом что-то поменяет.... Надо дальше разбираться..........
#76 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 24 November 2005 - 17:49 PM
MWW А клапан который №26 в какой степени на расход влияет (в литрах)?
#77 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 24 November 2005 - 19:10 PM
MWW
А ни в какой... Он носит чисто вспомогательную роль, и при движении не работает...
#78 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 24 November 2005 - 20:21 PM
А вообще для чего он, мне сказали что если он неработает, то скачут обороты соотвеь. увеличивается расход.
#79 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 24 November 2005 - 20:54 PM
Он нужен для увеличения числа оборотов холостого хода двигателя при увеличении нагрузки на него. Например при включении мощных потребителей электроэнергии(дальний свет, обогрев стекла и т.д.) А так-же, когда ты на своем автомате драйв включаешь :)
Если он будет не работать, то в таких ситуациях обороты могут падать вплоть до заглохания двигателя...
Как и почему он влияет на скачущие обороты, мы с Whale уже писали в этой-же теме.
ЗЫ: Я на этом клапане даже с места трогаться могу:) Просто потихоньку отпускаю сцепление, не трогая педаль газа, обороты начинают падать, и где-то в районе 700 клапан открывается и увеличивает их, чего хватает для плавного трогания с места на горизонтальной дороге:)
ЗЫ2: Кстати, на оборотах двигателя выше примерно 1200, он закрыт, и ни как не влияет на работу мотора и расход бензина...
#80 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 24 November 2005 - 22:39 PM
Спасибо за пояснения. Кстати при включения D обороты у меня падают с 1000-1100 до 900 об/мин и держится на этом уровне, ЭТО я пологаю свидетельствует о том что датчик работает?
